后台渲染
对于 Renderworks 渲染模式,用渲染位图工具创建的图纸图层视口和位图可以在您继续工作的同时在后台渲染。在“隐藏线”或“隐藏虚线”渲染模式下,以下项目也可以在后台进行渲染:
设计图层
非剖面、非裁剪设计图层视口(需要 Vectorworks Design Suite)
非剖面图纸图层视口
裁剪设计图层视口不在后台进行渲染,但裁剪图纸图层视口会在后台进行渲染。
如果设计图层或视口引用剖面视口(需要 Vectorworks Design Suite)或裁剪视口,那么设计图层或视口就不能在后台进行渲染。
因为过期而需要更新的图纸图层显示有一个条纹边框(请参阅创建图纸图层视口视口状态)。视口渲染使用为“对象信息”面板中的前台和后台渲染指定的渲染模式和设置。在创建渲染位图时,使用有效的工具首选项设置对其进行渲染(请参阅渲染选定区域)。
渲染位图和隐藏线渲染设计图层一旦创建即可在后台开始渲染。有关渲染视口的信息,请参阅开始视口后台渲染
当渲染开始时,Vectorworks 程序首先处理绘图几何图形,如“状态”栏所示。如果选择了多个视口,则在处理每个视口的几何图形之后才开始背景渲染。在此期间,除取消渲染以外的操作都被禁止。
在几何图形处理完成之后才能取消隐藏线渲染。
一旦处理完几何图形,背景渲染即开始,并且可以再次使用 Vectorworks 程序。
如果对影响视口当前或排队背景渲染的设计图层进行了编辑,则取消隐藏线渲染,视口过期;其他渲染模式继续,但视口会在渲染完成时过期。
绘图窗口右下角的一个动画图标指出背景渲染正在排队或正在进行中。即使当您切换到另一图层,此图标也显示,作为正在进行背景渲染的提示。在视口或渲染位图的右下角的另一个图标指示每个视口或位图的单独状态。“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite)的“视口”选项卡和“状态”栏也显示有关渲染状态的信息。在背景渲染期间,正在渲染的视口和位图被锁定,并且在“对象信息”面板中仅有取消更新选项可用;但是,所有其他绘图处理均可用,包括切换到另一图层、编辑对象,甚至将渲染位图移到另一图层。当背景渲染正在进行时,打印、保存、导出图像或关闭 Vectorworks 程序会生成一条警告消息,该消息含有继续渲染或取消渲染的选项。
“状态”栏指示正在进行渲染的各个图表图层视口的名称。当单独或整体背景渲染完成时,此图标不再显示。
开始视口后台渲染
更新视口渲染有几种不同方式:
选择视图 > 更新选定视口,或选择视图 > 更新所有视口
从选定视口的“对象信息”面板选择更新
右键单击视口,并从上下文菜单中选择更新
从“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite)“视口”选项卡选择一个或多个视口,然后从实用工具菜单选择更新。请参阅“导航”面板
取消后台渲染
有几种不同方式可取消当前正在后台渲染或在渲染队列中等待的视口和渲染位图。
选择视图 > 取消所有视口更新
从选定视口“对象信息”面板选择取消更新,或选择取消渲染以取消选定渲染位图的渲染。
从“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite)“视口”选项卡选择一个或多个视口,然后从实用工具菜单选择取消更新。请参阅“导航”面板
渲染选定区域
更新视口
视口状态
“导航”面板
渲染模式
优化渲染性能
